Süffige Bohrungen
  • Ersteller Ersteller olds79
O
olds79
Hallo zusammen
Hab da eine undichte Stelle am Block zur Rückseite dort wo die Traktormeterwelle rein geht. Da ist direkt unterhalb der Welle eine kleine Bohrungen und aus der rinnt leicht Motoröl beim Lauf. Reicht hier ne neue Dichtung für den Deckel? Oder muss das Wellengetriebe neu?
Danke
Guido
der Flansch hat eine Papierdichtung und im gehäuse sitzt ein Wellendichtring !
mfg.Micha
Hi
Danke. Dann vermute ich den Wedi hat‘s erwischt...
Guido
Hi Guido,
da liegst du richtig.
Das Loch unten in dem Gehäuse ist dafür, dass das Motoröl nicht in die Welle gedrückt wird.
Wenns da raus tropft, dann ist der Wedi futsch.
