Starten FE35 problem Sicherung brennt durch
  • Ersteller Ersteller Asprey79
A
Asprey79
habe heute einen FE35 gekauft leider beim vorglühen brennt Sicherung durch. Wenn man direkt Pluspol zur Glühkerze kabel brückt und dann startet alles io.
gruss
Tobias
Hallo Tobias,
was für eine Glühanlage ist da verbaut und wieviel Ampere hat die Sicherung?
Gruß Demian
also hatte gestern mit Forummitglied ein Telefonat. Bei meinem FE35 ist Minus auf Masse angeschlossen, laut seiner Aussage muss da ja Plus an die Masse.
Jetzt meine Frage, wenn ich das umklemme muss ich dann auch was an Anlasser oder Lima ändern ?
Zur Info der Traktor läuft wenn man vom Pluspol direkt auf die 1 Glüh/Zündkerze eine Brücke legt und dann den schlüssel dreht.
Die Sicherung ist im Sicherungskasten die ganz links aussen, steht 25 Ampere drauf die hat es zerlegt als ich vorglühen wollte über den Schlüssel.
Asprey
So habe paar Bilder mal gemacht, also - der Batterie geht auf Masse des Traktors.
Sicherueup-1136890157-df805e7b5afb284956303fb3511dce7e-1585987947_big.jpgeup-1136890157-9409965bf1edd4d08dc858da9d140653-1585987947_big.jpgeup-1136890157-f0697dd6a3dafc0ed3ffd84bcc1b55d4-1585987947_big.jpgeup-1136890157-dd76b76e246533cdb2229f6dc0bf4d4e-1585987947_big.jpgeup-1136890157-c3bdc778e1bfd54815fa23687b8fac06-1585987947_big.jpgngskasten auch abgebildet da geht direkt von der Batterie + an die Sicherung und dann geht ein Kabel weg.
Ups letztes Bild ist falsch rum, fehlende Sicherung ist die von Fahrerseite ganz links positioniert
Hallo Tobias,
beim umpolen der Batterie machen Starter und Lima keine Probleme, aber die Warnblinkanlage/Blinkanlage. Warscheinlich wurde der Trecker deshalb auf Minus an Masse umgeklemmt.
Die Vorglühanlage kann nicht über eine Sicherung funktionieren, da die Stromaufnahme an den Glühkerzen gute 40A beträgt.
Ich gehe davon aus, das der Vorbesitzer die Elektrik aufgearbeitet und es dabei zu gut gemeint hat.
B+ (30) kommt von der Batterie zum Zündschloss, für die Vorglühanlage und dem Starter, ohne Sicherung.(6² Kabel verwenden) Für die Restlichen Verbrauer wird 30 über das Amperemeter und Sicherungskasten geschaltet.
Gruß Demian
so habe den MF in die Werkstatt gebracht. Bin mal gespannt.
Asprey
Guten Morgen,
so MF war in der Werkstatt und war was falsch verkabelt. Jetzt glüht er vor und funktioniert.
Jetzt noch am Frontlader die Undichtigkeiten beseitigen und alles ist gut.
Asprey
