Spiel beim Lenkrad MF 65
danielc
Stammmitglied
28.06.2009
60
Hallo zusammen wie bekomme ich das speil beim Lenkrad im griff.
Muß ich die erste spurstnge die beim trittbrett ist wechseln so meinte es ein Kumpel .
oder kann ich noch wao was nachstellen ??
Gruss Daniel
Hallo Daniel
Wenn das Spiel vom Lenkgetriebe kommt,kann man das einstellen.Es gibt beim MF-65 zwei verschiedene Lenkgetriebedeckelausführungen.(seitlich rechts).Bei dem einen ist eine Stellschraube mit Kontermutter dran -das ist die spätere und einfachere Methode.Hierbei werde die Räder genau geradeaus gestellt und dann die Schraube reingedreht bis das Spiel weg ist,bzw.die Welle mit dem Lenkstockhebel sich nicht mehr rein und rausschieben läßt.
Bei der anderen Ausführung sind hinter dem Deckel mehrer verschieden dicke Ausgleichsscheiben die man nach Bedarf entfernen muß.Da läuft dann halt es Öl raus und du mußt en paar Mal probieren bis es paßt.Danach wieder mit neuer Dichtung und Flächendichtmittel zwischen den Passscheiben zusammenbauen und Öl nei füllen.
Wenn die Spurstangenköpfe Luft haben müssen sie getauscht werden.
Gruß MF-Kaefer
Ich hab noch was vergessen.
Wo das senkrechte Lenksäulenrohr am Lenkgetriebe angeschraubt ist,liegen ebenfalls Ausgleichsscheiben dabei.Die sind nach Bedarf wegzunehmen wenn die Lenkwelle ,an der das Lenkrad sitzt, hoch und runter geht bzw. zu viel schlappert.Dazu muß aber das Lenkrad ab .
Dann muß ich morgen mal nachschauen ob ich das so finde ;)
Danke mf-kaefer
