Schaltplan MF 168
  • Ersteller Ersteller MF168pony
MF168pony
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für einen MF 168 ohne Multipower. Bin für alles dankbar!!!!
Mfg
Joachim
Moin
Hast du kein Werkstatt Handbuch, dort sollte eigentlich immer ein Schaltplan vorhanden sein.
Unser Admin hat mal ein Plan für den MF 135 eingestellt , von Grundprinzip dürften nicht viel anders sein zu dein MF 168.
Muss du mal ab checken, ob damit was anfangen kannst.
nein ich habe kein Handbuch. Wenn mir einer eines Mailen kann wäre super !!! ist nicht mein Schlepper ich versuche das Teil mit meinen Schülern wieder zum laufen zu bringen. Bis jetzt sieht es gut aus aber es gibt Dinge da könnt nur ihr helfen. Wie z.B. wird die Dieselversorgung entlüftet. zwei Schrauben an der ESP das weis ich aber welche ???
Mfg
Joachim
die elektrik am 168 kann man aus dem kopf :-)
zur EP erst die untere schraube auf, mit der vörderpumpe entlüften, schraube zu. überwurfmutter an einer einspritzdüse lösen, kurz starten bis diesel kommt. mutter anziehen. sollte nach kurzem starten laufen. dann obere schraube an der ep öffnen kurz entlüften zu machen fertig
