Seppenbauer
Guten Tag zusammen,
ich heisse Stefan und verfolge immer wieder mal passiv die Beiträge hier im Forum um mir den ein oder anderen Tipp zu holen.. Nun ist es so, dass ich selbst ein Problem habe, bei dem ich mir nicht so ganz sicher bin und bei der Suche habe ich nichts gefunden.Vielleicht hat ja von euch schon jemand eine Erfahrung in dieser Richtung gemacht?
Also... ich habe einen Mf135 BJ~72? mit 4500 Stunden auf der Uhr, den ich vor einigen Jahren erworben habe. Nun ist es so, dass ich prinzipiell aus Spaß an der Sache alle Reparaturen selbst durchführe und das funktioniert auch meistens, weil ich in der Hinsicht nicht so ganz ungeschickt bin
. Beim aktuellen Problem bin ich mir aber nicht so ganz sicher was es ist und ich möchte ungern den halben Traktor auseinander nehmen bloß auf eine Vermutung hin.
Nun zum Problem:
Wenn der Traktor auf ebenem Boden betrieben wird funktioniert alles ganz normal. Wenn der Traktor nach links geneigt ist (also bei Schrägfahrt) ist ebenfalls alles normal.
Ist der Traktor allerdings nach rechts geneigt (Schrägfahrt) dann gibt es ein leichtes metallisch schleifendes knarrendes Geräusch im Bereich des rechten Hinterrades.- Ich würde das Geräusch am ehesten einem Lagerschaden zuordnen. Wo genau es auftritt konnte ich nicht lokalisieren.
Kann es sein dass das Radlager kaputt ist? Schleift der Bremsautomat /Bremse an der Trommel? Hat jemand ein ähnliches Problem oder ist das normal? Wenn es das Radlager ist, warum tritt das Geräusch nur bei Schrägfahrt auf.
Was könnte es sonst noch sein?
Vielen Dank für eure Anregungen !
Gruß aus dem Salzkammergut
Stefan
Nun zum Problem:
Stefan
