Perkins A3.152 Kolbenringstoßspiel
  • Ersteller Ersteller Weener
W
Weener
Hallo zusammen ,
ich überhole gerade den Motor meines MF35 und habe mir dazu den ganzen Kram von Agriline kommen lassen .
Habe Kolben , Laufbuchsen und anderes vermessen und bisher war alles ok.
Beim Stoßspiel der Kolbenringe bin ich mir nicht so sicher :
Habe den Kolbenring ca. 15 mm unter Ok. Büchse parallel eingeführt und messe ein Stoßspiel von 0,65 mm .
Laut Handbuch soll das Spiel ca. 0,30 mm sein .
Allerdings gemessen mit einem Ringstoßprüfring 91mm !
Falls der Ringstoßprüfring exakt Durchmesser 91mm ist , muß das Stoßspiel gemessen in der Büchse zwangsläufig größer sein, da die Bohrung der Büchse auch deutlich größer ist, als Durchm. 91 .
Frage :
Wer weiß , wie groß das Stoßspiel bei neuen Teilen sein muß , wenn man in der Büchse mißt .
Danke für alle Infos
Der Werner
