Ölwechsel Lenkgetriebe
  • Ersteller Ersteller lutzjoe
L
lutzjoe
Hallo zusammen !
als ich heute an meinem MF135 den Ölstand am lenkgetriebe prüfte, musste ich feststellen das das Öl
ziemlich pampig und dreckig war. Wie wechselt man das Öl ? Ich kann kein Ablassschraube finden. Muss ich
das Öl evtl. absaugen ?
Joe
hallo Joe,  das Lenkgetriebe hat leider keine Öl-Ablass-Schraube. Am besten ist, das Öl irgendwie absaugen. Wenn dies nicht möglich ist, mußt Du den Deckel auf der linken Seite abschrauben, dann läuft die Soße raus. Wäre eine schmierige Angelegenheit. Wenn Du diesen Schritt machen möchtest, wäre zu empfehlen,an die untere Seite des Deckels eine Bohrung mit einem 8mm Gewinde anbringen, und mit Schraube und Dichtung versehen. Dann könntest Du, wenn immer es nötig wäre, das Öl dort ablassen. (Habe ich nach einer Lenkungs-Überholung auch gemacht).
Gruß Alfons
ich habe mir einen einen MF158 gekauft. Nun möchte ich die Öle wechseln.
Am Lenkgetriebe ist eine Ölablassschraube ist da:-)
Allerdings ist das Zeug so pamping, dass nichts abläuft.
Ist es möglich eine Spülflüssigkeit mehrfach durchlaufen zu lassen um das alte Zeug rauszubekommen? Was könnte ich da nutzen?
Im Voraus schon mal vielen Dank und ein schönes Fest!
