Oil wanne MF 25 Perkins A4.107
  • Ersteller Ersteller ev97
E
ev97
Hallo Lieber Leute Kleine Frage
Ist es moglich dem oilwanne ab zu montieren mit dem Motor im Trekker so von unten raus fur neuer Dichtung
Meine dichtung ist wie dem Victoria wasser falls schrauben fester ziehen geht nicht mehr
2e frage wer  hat die dichtungen ich glaube da sind 3 teile
grusse alex
Hallo Alex,
laut den Unterlagen ist Ölwanne beim 25er nur ein Stahlblechteil, dass von unten verschraubt ist.
Kann also einfach abgeschraubt werden.
Abgedichtet ist das mit zwei Korkdichtungen und zwei Flachdichtungen.
Teile erhälst du beim LaMa-Händler oder im Internet. Schau doch mal unter wer liefer was (am Ende des Forums)
Schau mal die Dichtfläche der Ölwanne genauer an.
Die Bohrungen sollten nicht durchgezogen sein sonden eben mit allen anderen.
Das die Korkdichtungen nur eine begrenzte Haltbarkeit haben ist bekannt...besonders wenn nicht über kreuz angezogen wird und vor allem zu fest.
Dann quetscht sich die Dichtung zur Seite.
Verwende sparsam zusätzlich auf die gereinigeten Flächen ölbeständige Silikondichtmasse (Makra HT, Dirko S...oder vergleichbare), besonders an den Halbmonden.
Schau mal die Dichtfläche der Ölwanne genauer an.Die Bohrungen sollten nicht durchgezogen sein sondern eben mit allen anderen.Das die Korkdichtungen nur eine begrenzte Haltbarkeit haben ist bekannt...besonders wenn nicht über kreuz angezogen wird und vor allem zu fest.Dann quetscht sich die Dichtung zur Seite.Verwende sparsam zusätzlich auf die gereinigten Flächen Öl beständige Silikondichtmasse (Makra HT, Dirko S...oder vergleichbare), besonders an den Halbmonden.
