Neue Lichtmaschine am TEA
  • Ersteller Ersteller GreyHammy
G
GreyHammy
Moin!
Habe jetzt am TEA vom Heigl eine neue Lichtmaschine verbaut.
Soweit, sogut....
Nun steht auf der neuen LiMa fett: Negative Earth, und mein TEA ist aber positive Earth.
Kann ich die LiMa auch an Positive Earth nutzen? Oder muss ich jetzt umbauen?
Wer kann mir genau weiter helfen?
Das mit dem umbauen auf negative Erde, würde ich auch machen, nur leider gibt es hier im Forum ca 10 verschiedene Erklärungen wie es geht und das ist mir dann doch zu wage.
Einmal richtig erklärt würde mir persönlich reichen!
Danke und Gruß
Martin
Hallo Martin,
in meinem Post, dierekt vor Deinem, habe ich die Problematik der Umpolung genau erklärt.
Du musst meine Ausführungen nur für Deinen Fall richtig interpretieren. Meine
Ausführungen gelten nur für Gleichstrom-Lichtmaschinen. Solltest du ein Drehstrom-Lima.
besitzen, die gibt nur Plus aus (Minus am Chassis). Dann must du umpolen.
Stelle mal ein Bild von deiner Lima ein!
Grüße Herbert
Wenn ich deinen Post richtig interpretiere, dann brauche ich lediglich die Batterie Anschlüsse ändern, alles andere sollte dann so funktionieren!
Habe eine Gleichstrom LiMa, mit externem LucasRegler!
Martin
Hallo Martin,
war jetzt ein paar Tage unterwegs und kann dir heute erst antworten.
Du hast jetzt zwei Möglichkeiten:
1. Das Bordnetz umpolen
2. Oder Lima umpolen. Lass die Lima als Motor laufen, Keilriemen ab und Minus an den dicken Stromanschluß.
    So polt sich das Magnetfeld um und die Lima müsste Minus ausgeben. Das kannst du testen.
     Die Lima mit Bohrmaschine  mit mindestens Leerlaufdrehzahl vom Motor antreiben, höher ist besser
     und den Anschluß DF (kleiner Stecker) gegen Masse legen. jetzt müstest die Lima eine Minusspannung ausgeben!
     Mit Voltmeter die Ausgangsspannung messen, auf die Polung achten!
Grüße, Herbert
