das Wasser lief nicht aus der Kopfdichtung sondern aus der hinteren Abdeckung des Zylinderkopfs.
Hier war noch eine Schraube für die Befestigung der Dieselleitungen noch nicht richtig angezogen.
Jetzt ist er dicht.
Die Zylinderkopfschrauben habe ich nochmal nachgezogen. Da gingen noch so 20-30 Grad.
Zum nachziehen der Kopfschrauben mussten nochmal die Düsenhalter demontiert werden.
Das Abnehmen des Ventildeckels ist auch nicht so einfach weil der nur seitlich abgenommen werden kann.
Die Ventile habe ich nochmal eingestellt.
Bei Zylinder 2 war ein Ventil zu stramm eingestellt.
Der Motor läuft alles ist dicht.
Heute Mittag lief er weitere 90 min in einem Drehzahlbereich von 700-1200 u/min.
Zu den restlichen technischen Problemen sofern es überhaupt welche sind:
1) Vom Ventildeckel geht irgendwie noch ein Nebengeräusch aus.
Klopfen wäre übertrieben.
Ich kann nicht beurteilen ob das normal ist.
Im Standgas hört man es "deutlich" bei 1000 u/min ist es weg... hmm was das wohl sein könnte ?
2) Der Öldruck:
Im Motor ist jetzt 10w 40 HC Power Plus von MF.
Der Öldruckschalter geht zwar aus aber die Druckanzeige im Standgas nur knapp über den unteren roten Bereich. der Anzeige
Bei 1200 u/min geht die Nadel bis knapp in die Mitte.
Bei meinem 178er ist die Nadel knapp vor dem oberen roten Bereich !!!
Hmm, da könnte man ja direkt meinen die Ölpumpe wäre verschlissen ?
Was meint Ihr bzw. wo steht bei euch die Nadel der Druckanzeige ?
Soll ich so weiterfahren oder kann es dem neuen Motor Schaden zufügen ?
Ich versuche später mal ein paar Videos vom "Klopfen" und von der Druckanzeige einzustellen.
Gruß und schon mal vorab Danke für Eure Hilfe.
