Motor zickt
  • Ersteller Ersteller webster on
W
webster on
bei meinem 135 gibts bei Vollgas ein knallartiges Geräusch und er bringt keine Leistung mehr, hat nen ganz anderen lauteren Klang  und Qualmt zimlich dunkel, nach dem er dann aus und wieder angemacht wird fährt er wieder normal bis zum nächsten Vollastbetrieb!
Ventiele sind eingestllt, Dieselfördepumpe ist neu, aber keine besserung
Wie ist denn die Rauchentwicklung sonst sprich bei Leerlauf und Teillast? Wie läuft der Motor in besagten Bereichen? Kam das von jetzt auf gleich oder wie kam das? Hast du irgendwas verändert?
Moin webster,
hört sich so an, als ob der keine Luft mehr bekommt. Irgendwas saugt der bei hoher Last/Drehzahl an, was
den Ansaugweg verstopft. Zieht der vieleicht den Schlauch vom Saugrohr zum Luftfilter zusammen?
Ölbad oder Trockenluftfilter? Bau mal den Verbindungsschlauch ab und lass den Motor ohne Filter laufen.
Ändert sich was?
Hallo Webster,
ich würde auch zuerst nach dem Gummischlauch zwischen Luftfilter und Saugrohr schauen. Ich hatte es schon mal das dieser sich unter Last zusammenzieht. Das gab ganz schön schwarze Wolken:-)
Gruß Marcel
