MF35 AD3-152 umbauen
  • Ersteller Ersteller +Christian 1979+
C
+Christian 1979+
Servus.
Habe mich für Kollegen angemeldet der sein MF35 A3-152 zerlegt hat und festgestellt hat das der Motor kaputt ist. Nun findet man mehr AD3 Motoren aber wenn nicht ob man diesen auch einbauen kann ohne große Modifikationen oder ob Getriebe,Kupplung usw nicht passt. Hoffe ihr könnt ihn helfen
Mfg
Christian
Hi
normal müsste das passen da es der gleiche Block ist
Einspritz verfahren Bzw. nur der Kopf wurde geändert.
Achte aber bitte das nächstemal auf die richtige Rubrik den bei den Grauen
sind nur Standard Motoren
Gruß Ralf
Meine Schlepper:
Fendt F15 G
Oh Entschuldigung;(
Ah das wäre super wenn das passt.er weiß halt nur nicht ob Getriebe das aushält oder kupplung.sonst müsste er ja passen
Mfg
Christian
hi
Kupplung und Getriebe ist gleich
Gruß Ralf
Meine Schlepper:
Fendt F15 G
Perfekt dann gebe ich es ihm so weiter damit er sein Traktor wieder zum laufen bekommt
Mfg
Christian
solche umbauten gab es bei uns früher oft!
mehr Leistung und besseres Startverhalten als beim A (vorkammermotor)
mfg Micha
Hab ich auch gemacht. Geht problemlos. Wenn Du noch einen AD erwischt der ein Simmering als Kurbelwellendichtung hat dann hast du eine
echte Verbesserung.
KH
Super Jungs. Vielen Dank für die Hilfe;)
Mfg
Christian
