A
Aklein MF3080
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem MF 3080. Ich habe ihn mit 6700 Betriebsstunden und Bj. 1990 gekauft. Ich beteibe keine Landwirtschaft damit.
Zum ersten mal trat das Problem auf, das er ohne große Anhängelast nur zögerlich beschleunigte. Erst als ich das Kupplungspedal nach oben gezogen habe, hat er richtig beschleunigt. Längere Zeit hatte ich dann kein Problem mehr.
Wirklich gefährlich wurde es, wo ich auf ein Gebäude zugefahren bin, und das Kupplungspedal leer durchgegangen ist. Da ich langsam war, konnte ich ihn mit der Bremse abwürgen. Wieder frisch gestartet und kein Problem.
Im "normal" Zustand war das Kupplungspedal eher etwas schwamig. Kurz vor das Problem kommt steigt der Widerstand am Pedal und dann gehts ratz fatz und das Pedal geht leer durch.
Seit gestern hab ich leider gar keine Widerstand mehr => läßt sich somit nicht mehr fahren.
Ich hab alle Abdeckungen entfernt um nach einer Leckage zu suchen. Im Bereich des 17bar Ventil´s ist nicht´s zu sehen. Ich hab den untern Kontrolldeckel vom Mitnehmerzylinder entfernt. Es sind Tropfem am Zylinder, aber nicht das alles voll war. Als nächstes hab ich versucht laut Anleitung zu entlüften. Rücklauf vom 17 bar Ventil zusammendrücken und am Anschluß des Mitnehmerzylinders einen Schlauch in ein Gefäß mit Öl. Dann starten und mit höherer Drehzahl das Pedal betätigen. Es kam relativ viel Luft. Hab ca. 4 Liter Öl mit diesem Vorgang "rausgepumpt". Alles rückgängig gemacht. Aber das Pedal hat nach wie vor so gut wie keinen Widerstand. Da ich leider nur eine sehr grobe Druckmessung (-250bar) hab, diese angeschlossen. Bei laufendem Schlepper und Pedal betätigen konnte ich einen Zeigerausschlag sehen. Bei Standgas würde ich so ca. 5bar annehmen. Bei höherer Drehzahl 10bar und ein wenig drüber.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben. Möchte im Vorfeld alles ausschließen können ohne den Traktor gleich auseinanderzufahen.
Vielen Dank schon mal im voraus.
mfg
Alexander
mfg
Alexander
