MF 35 Lagerschalen wechseln
  • Ersteller Ersteller bearpow
bearpow
Hallo Leute, will bei meinem MF 35 die Pleuellagerschagen wechseln. Kann mir jemand sagen welche Anzugsdrehmomente die Pleuellagerschrauben bekommen? Und muss ich die Schrauben neu nehmen wg. Dehnschrauben??
Und die Anzugsmomente des Zylinderkopfes, da ich den auch ab habe wg. Zustandskontrolle Kolben u. Laufbuchsen.
Gruß Sönke
Ich gehe davon aus das es ein A3.152 ist.
Unbedingt neue Schrauben m.M. nehmen.
Anziehen mit 6,2-6,9 mkg Pleuelschr.
7,6-8,3 mkg Zylinderkopfschr.
Werksangaben.
Keine Patente auf Leben...
Hallo, ja es ist der A3-152. Habe ihn gerade heute zerlegt und festgestellt das das Pleul und die Kurbelwelle auch einen Wech haben,da der Vorbesitzer wohl taub war. Auf dem 3 Zylinder war nur noch ein Hauch von einer Lagerschale zu finden. Rest war wech.
@Vogelsberger: Kannst du mir NM angaben machen. Ich bin da ein bischen doof.
Die Umrechnung in Nm hat mich herausgefordert,und ich habe bei Wikipedidia
nachgeschaut unter Newtenmeter.
Demnach ist ein mkg-9,80665Nm
D.h bei z.b 6,2 mkg =60,801Nm
Falls dies jemand anders sieht,ich lerne nie
aus. mfg
Hi Vogelsberger,
das stimmt schon so.
Geht aber auch ohne Wikipedia:
m * kg = x * N * kg
Demnach folgt wenn man m rauskürzt:
kg = x * N
und da 1 kg nun mal 9,81 N enstpricht (gerundet).
Einfach alle Werte mal 9,81 nehmen.
Hat mir aber gut getaqn dies wieder einmal aufzuarbeiten.(vergessen)
Also nun mal ran.
Denke dran,immer gut Öl dabei bei der Montage. Viel Erfolg mfg
@Vogelsberger, danke für den Tip. Hast du, oder jemand anders erfahrungen mit dem Engländer Teilehändler Agriline? Wollte dort bestellen wegen Kosten.
Gruß Sönke
Moin zusammen,
bei meinem MF 65 (Perkins AD 4.203) habe ich ebenfalls die Pleuellager gewechselt. Für ein reines Gewissen und ruhige Nächte habe ich neue Pleuelmuttern verwendet und bei der Montage "Loctite Mittelfest" aufs Gewinde geschmiert.
... nur mal so als Tip.
Gruß, Hendrik
Nein den kenne ich nicht.
Wenn Du nur die Schalen und Schrauben brauchst dann einfacher bei Sparex ,
H.Lindner oder Ch.Heigl
Hallo danke für eure Tipps, Bei mir ist leider auch die Kurbelwelle hin, und die Kostet in England nur 170 Pfund(umgerechnet ca. 175€). Und auch die anderen Teile sind unschlagbar günstig. Könnt Ihr ja mal gucken unter:http://www.agrilineproducts.com.
Gruß Sönke
