MF 273A -> Endantrieb vorne undicht
  • Ersteller Ersteller MF_273A
MF_273A
Hallo MF-Gemeinde,
ich verfolge seit längerem das Forum, bisher nur als interessierter und aufmerksamer Leser :-)
Nun habe ich leider selbst ein Anliegen, bei dem ich euch um eure Meinung/Einschätzung bitten würde.
Ich habe letztes Jahr einen 273A, Baujahr 1987 mit ca. 6000 Stunden übernommen.
Rechts vorne scheint am Endantrieb etwas undicht zu sein, an zwei der drei runden Stellen tritt etwas Öl aus, weiter hinten scheint alles dicht zu sein.
Kennt von euch jemand das Schadensbild und kann mir vielleicht mit ein paar Tips weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus!!
Schöne Grüße
MF 273A
Baujahr 1987
So, habe mich nun noch etwas informiert und der Sache angenommen...
Flansch ist mittlerweile demontiert, nach dem Lösen der 10 Schrauben und etwas Nachhelfen durch Chemie und Wärme.
Das Teil ist der sogenannte Planetenträger, an ihm sind drei Zahnräder zur Übertragung der Kraft der mittigen Antriebswelle auf den außenliegenden Zahnkranz.
Diese drei Zahnräder sind auf einem Bolzen gelagert, die äußere Stirnseite dieser Bolzen ist auf dem Bild sichtbar.
Die Bolzen haben beidseitig Einstiche, einer zur Klemmung des Bolzens (seitlicher Gewindestift mit Spitze) und der andere zur Aufnahme eines O-Rings.
Genau der ist vermutlich für den Ölaustritt verantwortlich und wird nun ersetzt.
Bei Interesse kann ich gerne Bilder nachreichen...
Habe den Beitrag versehentlich in die Rubrik Sonstiges gestellt...kann das vielleicht jemand in den Beriech Getriebe verschieben?
MF 273A
Baujahr 1987
...auch wenn jetzt keiner danach geschrien hat...nachdem ich mir schon die Mühe gemacht habe stelle ich die Bilder auch noch rein - vielleicht ist irgendwann mal jemanden geholfen ;-)
Beidseitig etwas Flächendichtung drauf, gleichmäßig mit Drehmomentschlüssel verschraubt, Endantrieb befüllt....momentan scheint alles dicht zu sein.
MF 273A
Baujahr 1987
Sehr interessant...Danke fürs Einstellen
MF-Gruß Andreas
