MF 165 Hydraulikölfilter
  • Ersteller Ersteller dieselhund
D
dieselhund
Hallo Leute.
Hab eine kurze Frage bezüglich des Hydraulikölfilters meine 165er´s.
Habe hier im Forum gelesen dass dieser unter dem Deckel des Zapfwellenhebels auf der linken Seite sitzt.
Habe einen Mf mit Doppelkupplung.
Ist es möglich den Deckel so einfach zu demonieren um an den Filter zu kommen??
Denn mein Problem ist, wie schon im Forum behandelt:
Hydraulik ruckt
Sinket sehr schnell ab(sogar mit 60kg Heckkiste)
regelt beim stehen mit laufendem Motor alle paar Sekunden nach.
Der Traktor hat gerade 1900 Stunden.
Öl ist ziemlich frisch.
Da ich den Traktor erst seit kruzem habe weiss ich leider nicht wie lange er das schon macht.
LgTom
Hi, also ich hatte bei meinen schlepper probleme, weil hinter dem deckel ölleitungen angeschraubt waren...weiß ja nicht wie es bei dir ist. glaube auch nicht, das du die sicherung vom filterelement durch das loch ab bekommst....zusätlich hatte ich probleme den hebel für die zapfwelle (im getriebe) raus zu bekommen. habe den gesamten oberen deckel abgebaut, dann kommst du überall BESTENS ran und ist auch nicht weiter schlimm. wenn du magst kann ich dir dabei tips geben.
vile glück und höre dir vorher noch andere meinungen an...man weiß ja nie wie es andere gemacht haben :-)
Aber vorsicht beim Abheben des Hubwerks.
""Regelhydraulik"" auf Rollerl und Stößel
aufpassen.
Gruß Baumi
Danke erstmals.
Kann mir jemand beschreiben wie ichs am besten mache??
Würde gerne das Steirohr neu abdichten und den Hydraulikölfilter reinigen.
Bin für alle Tipps dankbar.
Oder kann mein Problem (schnell absinkende Hydraulik,ruckeln) einen andere Ursache haben??
