*MaxPower*
Hallo alle miteinander!
Habe mal eine Frage zu den beiden "Wurmschrauben" mit Innensechskant am Hydraulikdeckel auf der linken Traktorseite (oberhalb der Zapfwellenschaltung) => Die vordere Schraube ist ja mit dem Hubzylinder verbunden, die hintere, welche ca 5cm vor dem linken Hubarm sitzt, möchte ich für einen Ölmotor als Rücklauf nutzen.
Meine Frage: Weiß jemand um welches Gewinde es sich dabei handelt? Hab schon so einen Stopfen raus geschraubt und mal gemessen: ca 17,25mm Außendurchmesser und ungefähr 1,4mm (oder 1,6mm, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher... jedenfalls die 1,5mm Gewindelehre hat nicht so richtig gepasst) Gewindesteigung.
Wird vermutlich ein konisches Gewinde oder so ähnlich sein, weil sonst ja die Wurmschraube bis ins Getriebe hinein gedreht werden könnte... Hab bis jetzt im www noch nichts gefunden.
Hab mal probehalber einen 3/8 Zoll Einschrauber mit etwas Teflonband eingeschraubt... naja, fürn Rücklauf ausreichend, aber für Zusatzhubzylinder mit 200 bar sicher nicht!
An meinem 352er bj 94 ist jedenfalls ein 9/16 UNF Gewinde mit BSP Dichtung drin... ca 14,3mm.. also wurde das mal geändert.
Vielleicht stand ja schon mal wer von euch vor dem selben "Problem"
mfg Max
mfg Max
