mf 133 lichtschalter
  • Ersteller Ersteller the-mf133
the-mf133
Hallo Schrauber,
ich habe einen mf 133 und ein paar probleme mit der elektrik.
könntet ihr mir evtl ein paar bilder schicken von einer funktionierenden anlage damit ich einen anhaltspunkt habe ?
klar hab ich auch einen schaltplan aber dann hab ich eine bessere vorstellung. Vorallem bilder vom lichtschalter und vom blinkschalter.
danke schonmal im vorraus
hi,
ich glaube nicht dass bilder da viel weiter helfen .. geht es dir um die belegung am schalter direkt ?
im schaltplan sind normalerweise die farben der einzelnen leitungen angegeben.
beim lichtschalter habe ich die kontakte am schalter im ausgebauten zustand selbst nachgemessen ...
lichtschalter von hinten ansicht auf die kontakte:
ganz links der erste: zuleitung +12V
dann im uhrzeigersinn immer rechts daneben:
positionsleuchten
fahrlicht
fernlicht
hupe
also am drehschalter stellung 0 = alles aus
stellung 1 positionsleuchten - also durchgang +12 v - erster anschluss
stellung 2 durchgang +12V - erster anschluss UND zweiter anschluss
stellung 3 durchgang +12V - erster, zweiter und dritter anschluss
lichtschalter drücken - durchgang +12V und 4. anschluss = hupe :-)
bitte mit durchgangsprüfer nachprüfen .... ;-)
beim blinkerschalter ist das etwas komplizierter ... da noch 2 schliesser mit dabei sind ...
aus dem stand kann ich da nicht mehr helfen sondern nur auf den durchgangsprüfer und das schaltbild verweisen
danke schonmal für die Information. Mir ging es in ersterlinie um die Ansicht auf dem Schaltplan weil ich nicht wusste wie ich das Teil drehen muss damit die Anschlüsse stimmen
mfg jerome
Außerdem stehen bei meinem Lichtschalter einzelne Nummern neben den Anschlüssen das stimmt allerdings nicht mit dem Schaltplan überein deshalb komm ich zurzeit nicht weiter.
