Self-Made-Men MF 130
Hallo in die Runde,
ich möchte Euch darüber auf dem Laufenden halten und Erfahrungen weitergeben, die ich gesammelt habe, beim Austausch bzw. Umbau vom einem Mähdreschermotor in meinem MF 130.
Ich habe den Ersatzmotor vor ca. 3 Wochen gebraucht gekauft, dieser hat ca. 4 Jahre bei einem Händler gestanden. Eigendlich habe ich die Katze im Sack gekauft.
Nach dem ersten Vergleich den ich vorgenommen habe, sind mir einige Unterschiede aufgefallen, Anlasser auf der gegenüberliegenden Motorseite, der Öleinfüllstutzen ist im Ventieldeckel,
der verbaute Kühler passt auch nicht in den MF130. Halt lauter Kleinlichkeiten.
Da ich den Ersatzmotor vor dem Einbau ersteinmal laufen lassen wollte, habe ich mich gestern und heute intensiev mit dem Motor beschäftigt. Anhaftenden Dreck mit Pressluft (10 Bar) entfernt.
Danach Kühlwasser kontrolliert und mit Regenwasser aufgefüllt anschließend Motoröl (15W40) aufgefüllt, der Peilstab war trocken!!!
Eine provisorische Dieselleitung von einem 5 Literkanister zum Dieselhahn verlegt, den Kanister Hoch gestellt damit der Kraftstoff herunter läuft.
Dann alle Einspritzdüsen der Reihe nach ausgebaut und gereinigt von anhaftenden Verbrennungsrückständen und wieder mit Kupferpaste eingebaut und anschließend alles entlüftet.
Leider war das Anlasser-relais defekt, so muste ich mit einem alten Massekabel die + Pole überbrücken zum Starten. Etwas Startpilot in den Luftfilteransaugtrackt gesprüht und die Vorglühkerze mit einem seperaten Plus- Kabel angesteuert, so das dieses das Kraftstoffgemisch vorwärmen und entzünden konnte. Nach dem der Anlasser gebrückt wurden sprang der Motor nach so langer Standzeit an!!!
Ich habe ihn 20 Sekunden laufen lassen, eine Minute gewartet, dann wieder gestartet 10 Minuten im Standgas vor sich hin blubbern lassen.
Ergebniss: Er läuft, eine Düsenhalterung sitzt nicht richtig, da zischt es etwas. Morgen geht es weiter.
