lima spinnt dreht von selbst
  • Ersteller Ersteller mf marc
mf marc
Hallo zusammen
ich bin der marc und bin neu hier im forum
bin seit 2 wochen stolzer besitzer eines mf 135  baujahr 1966 :-)
und muss gleich zu beginn dumme fragen stellen
bei dem 135 er habe ich nach ein paar tagen gemerkt das irgendwas meine batterie leer saugt:(
habe dann festgestellt das meine lima  von SELBST dreht (zündung alles aus)
die lima ist eine BOSCH 14/16 A21
und ist folgendermasen geklemmt
D -   an masse
D+   an eine Kontrolleuchte
DF  an den Magnetschalter vom Anlasser und dann zur Batterie
und passierte folgendes Keilriemen gelöst und die LIMA läuft von selbst
DF gelöst Lima bleibt stehen
gestern habe ich das birnchen inn der kontrolleüchte ersetzt
wenn ich jetzt die zündung anstelle läuft die lima noch ein wenig schneller
bin mit meinem Latein am ende
mfg  marc
Hallo Marc,
so wie du das beschreibst gehe ich davon aus, falsch verdrahtet! Hier mal das Schaltbild.
Wenn bei richtiger Verdrahtung die Lima als Motor läuft, dann öffnet der Rückstromschalter (im Regler) im Ruhezustand nicht!
Grüße, Herbert
Hallo Herbert
Danke für den Schaltplan  :-)
Das Problem ist da ist kein Regler bei mir verbaut
Df geht an den Magnetschalter vom Anlasser
Kann es sein das die LIMA einen "Integrierten Regler" hat.
Ist eine BOSCH 14/16 21A
Ich mache heute Abend ein paar Fotos und stelle die ein.
mfg Marc
Hallo Marc,
bist du dor sicher mit der Bezeichnung der Lima, da meine Unterlagen die nicht kennen.
Bei den Gleichstromlimas hatten, meinem Kenntnisstand nach, nur die REE 75/12 (heist 75 Watt, 12 Volt) den Regler eingebaut. Alle anderen Gleichstromlimas hatten den Regler entwederns Huckepack oben drauf geschraubt oder separat irgend wo verbaut.
Die von dir genannte Verkabelung passt gar nicht, weder zu einer Gleichstrom noch zu einer Drehstrom Lichtmaschine.
Als erstes, mach mal ein Bild der Lima damit wir wissen wovon wir sprechen, ich glaube ja an eine Gleichstromlima, hab aber schon Kühe kotzen sehen.
Josef
