Lichtmaschine liefert nicht genug Ladestrom
  • Ersteller Ersteller Hummelacht
Hummelacht
Eine Bitte an die Träger des Wissens:
Wer kann helfen?
Bei meinem MF 35 FE habe ich die Pole getauscht und Minus an Masse angeschlossen. Alle Verbraucher und Geräte sind angeschlossen und funktionieren. Allein die Lichtmaschine liefert nicht genügend Leistung, obwohl sie gebrizzelt ist und das neue Magnetfeld in guter Erinnerung haben müsste.
Wie kann ich das Problem lösen? Was habe ich übersehen?
Immer Dank im Voraus.
Bernd
Hast du eine Gleichstromlichtmaschiene mit separaten Regler und Amperemeter oder einen Wechselstromgenerator verbaut. Kann man alles ausmessen.
Bei einer Gleichstromlima steigt die angegebene Spannung mit steigender Drehzahl...wenn nicht Wicklungen und Kohle/Kupferbürsten überprüfen.
Spannungen am Regler prüfen...ist meist mechanisch...ggf. auch zum einstellen.
