Lenkhydraulik bei MF 590
  • Ersteller Ersteller mano12
mano12
Habe alten MF 590.
Der Druckstempel des Hydraulikzylinders ist gebrochen drekt am Kugelkopf, das Gewinde stecht drin.
Bekomme das Kugelgelenk am Rad nicht raus obwohl die Verschraubung gelöst ist.
Kräftige Schläge helfen nicht obwohl mit Rostlöser behandelt.
Schwer verbacken??? Oder muß es anders zusätzlich gelöst werden?
Gibt es einen Trick dazu?
norbert
Sevus Norbert;
Du musst den Lenkhebel gegenhalten da der sonst mitfedert
oder frage einen Mechaniker ob er Dir eine Gelenkgabel oder einen Gelenkausdrücker
leihen kann.
MFg
Franz
Moin Norbert
Das Kugelgelenk ist konisch, und sitzt wie nix gutes fest. Nur mit Hämmern machst Du nur das Gewinde kaputt.
Ohne vernünftigen Abzieher geht da nichts.Also Abzieher drauf,ordendlich unter Spannung setzten, evtl die Mutter wenn sie noch auf das Gewinde geht...ein paar umdrehungen draufdrehen zur (zentrierung des Abziehers) und wenn die größtmögliche Kraft mit dem Abzieher erreicht ist, ein paar beherzte Schläge oben auf den Abzieher drauf...
Kann aber ganz schön schwierig werden....im äußersten mit ein bischen Wärme an den Rand....
Gruß Martin
