Lenkhilfepumpe leckt bei hoher Drehzahl aus Entlüftung
  • Ersteller Ersteller MF165-Fan
MF165-Fan
bei meinem 165er leckt die Lenkhilfepumpe bei Vollgasbetrieb (1Tropfen pro Sekunde). Auf dem Vorratsbehälter der Pumpe sitzt ein Entlüftungsventil oder Überdruckventil. Aus diesem Ventil tritt das Öl aus.
Überdruck in der Pumpe ?
Hatte von euch jemand schon einmal so ein Problem mit der Pumpe ?
Danke im Voraus
Hallo alleine,
während dem Lauf Ventil aufschrauben. Ist das Öl klar oder milchig schaumig?
Falls Letzteres,was ich vermute,gibts 2 Möglichkeiten:
Die Pumpe zieht irgendwo Luft und schäumt damit das Öl auf.
Das Öl ist schon älter und enthält Kondenswasser.
Beides bedeutet eine Volumenvergrößerung und der Vorratsbehälter läuft über.
Ergo:
1.Ist irgendwo eine Undichtigkeit im System?
2.ÖLwechsel.Filterwechsel.
Wichtig bei Ölwechsel:a). Öl durch Abschrauben des Vorratsbehälters ablassen. b).Lenkung bis zum Anschlag jeweils nach links u. rechts drehen (am Besten Schlepper vorne aufbocken). c).bei gezogenem Motorabstellzug ca. 5 Sekunden starten. d). b wiederholen.
Dann sollte das Meiste von der alten Brühe draußen sein.
Hallo Matthes,
habe Öl und Filter nach Deiner Anleitung gewechselt. Hat alles funktioniert und siehe da, es tropft kein Öl mehr.
Vielen Dank für Deine Hilfe
Marco
