Lenkgetriebe
  • Ersteller Ersteller Pit67star
P
Pit67star
Hallo an Alle,
ich habe eine Frage an alle TEA Besitzer oder die sich auskennen,
bin gerade dabei meinen TEA20 etwas aufzuhübschen,Vorderachse ist zum strahlen und Spurstangen sind auch ab,jetzt hab ich gemerkt das ich das Lenkrad nur nach rechts dreht und nach links habe ich Widerstand!?
hat sich die Lenkung überdreht oder was ist die Ursache und wie ist diese zu beheben?
Danke schonmal im Voraus an Alle
gruss
peter
Hallo Kollege,
da hast Du wohl maal etwas zu weit in eine Richtung gedreht.
Links und rechts sind zwei Einstellschrauben, Schlitz,  mit Mutter verkontert.
Diese lösen, dann Lenksäule mitdem vier Schrauben lösen, Spurstangen in Mittelpostion, Lenksäule wieder aufsetzen, festschrauben und dann die beiden Stellschrauben so weit anziehen, dass möglichst wenig Spiel ist, aber trotzdem  noch leicht dreht.
Achtung: In der Regel stehen die beiden Hebel in der Mittelpostion nocht senkrecht, sondern etwas nach hinten.
Ich hoffe mal, ich habe das halbwegs verständlich beschrieben.
Unter dem Link gibts ein nettes Filmchen, an dessen Ende das alles auch gezeigt wird.
https://www.youtube.com/watch?v=TaUC7Fc-hq8
Vile Grüße und gutes Gelingen
Volker
