Kupplungs- Getriebegeräusch MF155
  • Ersteller Ersteller Bichlmeier
Bichlmeier
Hallo MF-Freunde,
habe Probleme mit meinem MF155.
Kürzlich trat plötzlich bei einer lastfreien Fahrt ein Kupplungs- bzw. Getriebegeräusch auf.
Hört sich an als ob irgendwas anstreift, ist aber nicht dauerhaft, sondern ein wiederkehrendes Klopfen.
Wenn ich die Kupplung tief trete hört das Klopfen auf, kommt aber sofort nach dem Loslassen zurück.
Hat jemand von Euch eine Idee, bzw. kennt Ihr jemanden der sich das im Postleitzahlenbereich 96176 mal anhören könnte, bzw. bei einer Reparatur unterstützen würde.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Hallo Bichlmaier,
da das Geräusch beim ‘tief‘ durchtreten der Kupplung verschwindet, liegt die Vermuttung nahe, das es mit dem Zapfwellen Antrieb zusammen hängt, da diese ja erst als zweite Ausgerückt wird.
Wie lässt sich den der Patient schalten, sowohl in der Fahrschaltung als auch die Zapfwelle ?
Geht die Zapfwelle ohne Knarzen rein ?
Wo klopft‘s, in der Getriebeglocke oder im Getriebe ?
Klopft‘s nur bei Fahrt oder auch im Stand ?
Es könnte vieleicht (nur) ein Belag oder eine Feder der Druckplatte gebrochen sein.
Hallo Pitypoint,
zuerst mal vielen Dank für Deine Unterstützung.
Nun zu den Fragen:
Die Fahrschaltung funktioniert ohne Probleme.
Die Zapfwelle bekomme ich ohne Knarren nicht rein.
Das Klopfen kommt meiner Meinung nach aus der Getriebeglocke.
Man hört das Klopfen sowohl im Stand, als auch bei der Fahrt und es reagiert auf die Drehzahl. Habe allerdings seit dem Problem keine 300 m mehr zurückgelegt.
Viele Grüsse
