Kolbenringe Neu ???
  • Ersteller Ersteller Fiete
Fiete
Hallo Leute
Ich habe den Abgaskrümmer und den Luftansaugkrümmer abgebaut und nun kam zu Tage, der Ansaugkrümmer ist voll Oel so ca.1cm an der Wandung!
Der Abgaskrümmer auf den beiden mittleren Auslässen zu 90% verschlossen mit ruß!!!
Kann es wohl sein das der 35er einfach nur mal
Arbeiten muß oder sollte der Motor mal Komplett auseinander?
Habe das Problem mit meinem Mechanikermeister eingegrenst der Motor ist einwandfrei, hat Druck und die Ventiele sind eingestellt, also sind wir zu dem Entschluss gekommen das der ´´Kleine´´ mal Arbeiten muß wie ein Grosser.
Also Anhänger ran 4t ! Sand rauf und los. Nach einer Stunde diverse Steigungen rauf und runter, hat er nichtmehr geräuchert und der Motor läuft besser (mehr Kompression,weniger Vibration) als vorher.
Also: auch wenn die Maschiene alt ist, einfach mal Gas geben und etwas tun lassen.
Mfg; Norbert
Solltest auch mal die "Vorglühkerze"im Ansaugtrakt kontrollieren.In diese ist ein Bimetall eingebaut welches eigentl.nur beim Glühen diesel durchlassen soll.Ists undicht entstehen Ablagerungen und Ruß.
