Basti-mf130
Hallo zusammen, ich heiße Sebastian und habe das Problem, dass die Heckhydraulik meines 130‘ ers nicht mehr funktioniert. Habe schon viel hier bei euch gelesen und getestet. Bislang ohne Erfolg.
Habe den Getriebedeckel abgebaut. Das hauptventil ist gängig, das Nebenventil wirkt mM nach recht weit rein gedrückt. Einer der Nocken berührt das Ventil eher nur ganz leicht. Das Nebenventil bewegt sich nicht, wenn ich am Verstellsegment Veränderungen vornehme. Weiß allerdings nicht, ob sich da etwas ändern muss ohne Druck.
Jetzt meine Frage:
Was muss passieren, wenn ich mit dem Akkuschrauber vorne an der Pumpe ansetze und drehen lasse? Es kommt Öl mit Luft gemischt aus einer Öffnung am Steuerblock (im Bild mit rotem Kreis versehen). Müsste sich an den Hubarmen ein Druck aufbauen wenn ich meinen Körper dagegen stemme? Auf jeden Fall kommt beim drehen an der Pumpe keine größere Druckmenge von 140 bar an irgendeiner Stelle heraus.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Grüße Sebastian
Jetzt meine Frage:
Grüße Sebastian
