Heckhydraulik Anleitung oder Beschreibung MF35x 1964
  • Ersteller Ersteller Puki35
P
Puki35
Hallo ihr lieben,
habe meinen Schlepper noch nicht so lange und es ist mein erster.
Ich verstehe die 2 Hebel der Heckhydraulik nicht richtig.
Leider finde ich im Netz keine Bedienungsanleitung dazu.
Mit dem einen Hebel kann ich die Position der unterlenker wählen, also hoch und runter fahren.
Den zweiten Hebel verstehe ich nicht.
Könnte mir das einer mal erläutern oder gibt es eine Anleitung irgendwo?
Habe bislang nichts gefunden, ich denke das ist einfaches Basis-Wissen welches hier selten erläutert wird.
Vielen Dank schonmal Vorab.
LG Dominik
Mit dem inneren Hebel kannst du die Hydraulik bis zu einem gewissen Punkt einstellen oder auch normal auf und ab lassen (z. B. beim an u. abhängen von Geräten). Mit dem äußeren kannst du die Regel hydraulik betätigen, das heißt ganz ablassen und anheben bis zu dem Punkt wo mit dem inneren Hebel eingestellt wurde. Damit du mit dem inneren arbeiten kannst muss der äußere aber immer auf heben sein ( ganz hinten). So ist es auf jeden Fall bei meinem 133 sollte normal gleich sein wie bei deinem.
Ich hoffe das ich dir weiterhelfen konnte
Gruß Max
ging mir auch wie dir einfach erklärt der äüßere ganz hinten.
der innere für heben ganz vor und für senken ganz hinter aber natürlich gehen auch zwischenstellungen.
Grüße uns viel Spaß
Vielen Dank für eure Erklärungen und Bilder.
Hoffe es hilft auch einigen anderen auch noch.
LG
