Hauptschalter einbauen
  • Ersteller Ersteller smartworker
smartworker
Hallo Freunde,
ich muss einen Hauptschalter in meinen MF 133 einbauen, da ein Kriechstrom von der angeschlossenen Batterie weg geht.
Bis jetzt öffne ich jedesmal die Batterie-Abdeckung und klemme den Minuspol ab, nur ist das auf die Dauer keine optimale Lösung.
Nun möchte ich irgendwo am Traktor einen Hauptschalter einbauen, weiß aber nicht wo ich den unterbringen soll.
Kann mir jemand mit einer guten Idee weiter helfen ?
Danke,
Dieter
Das halte ich für eine eher ungünstige Vorgehensweise.
Du solltest die Ursache für den Kriechstrom suchen. Nicht dass dir die Karre irgenwann abbrennt, weil der Kriechstrom heimlich steigt, z.b. durch eine zunehmend aufgescheuerte Isolierung...
Hi Dieter,
erstmal muss ich mich Christians Meinung anschließen.
Zusätzlich ist ein Hyuptschalter aber auch nie verkehrt. Wenn du den dann immernoch einbauen willst, dann mach den doch einfach unter die BAtterieabdeckung.
Da brauchst du nicht viel Kabel ziehen und Wettergeschützt ist der auch.
GRuß,
Wenn man gut zur Batterie kommt ist ein Trennschalter den man direkt an den Pol klemmt die einfachste Lösung. Hab ich bei meinen beiden Oldis so. Sicher ist sicher.
Gruss Fixu
TED20 1950
MF65 1962
schließe mich da an,
die Ursache suchen oder geg.F in einer Fachwerkstatt suchen und beheben lassen.
Ein zusätzlicher Schalter ist aber sicher nicht verkehrt.
Da der MF 133 aber keine Baumaschine ist schieb ich das ganze mal rüber.. (bitte die richtige Kategorie wählen, Danke)
MFg Alex
PS: es gibt günstig neue Kabelbäume ;)
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
