fe35s
Hallo MF-Freunde,
hab ein Problem mit oben genannten Hauptbremszylinder:
bei der Bremse handelt sich um eine Eigenkonstruktion (siehe Fotos), beim Entlüften fiel auf, dass der Druck beim Treten des Bremspedals in den Flüssigkeitsbehälter entweicht.
Frage: wie funktioniert der Zylinder? Ist er richtig angeschlossen (links im Bild die Druckleitung, rechts die Versorgungsleitung)? Ist bei der Orginal Anlage ein "Rückschlagventil" verbaut?
Wäre für Hilfe echt dankbar, im Netz findet man leider nichts über die Funktionsweise
Danke
Rainer
Danke
Rainer
