Getriebegeräusche Massey Ferguson 274
  • Ersteller Ersteller Ferguson274
Ferguson274
Hallo Forumsteilnehmer!
Mein Name ist Martin und ich komme aus Österreich!
Besitze einen Massey Ferguson 274 mit Allrad mit ca 5700 Stunden.
Mir kommt es so vor als würde das Getriebe lauter werden.
Es tritt auf wenn der gruppenschalthebel auf neutral steht und der Hebel für die gänge 1-4  eingelegt ist.
Beim 1 gang ist das Geräusch deutlich zu hören und wird im 2,3,4 Gang immer lauter.
Es macht jedoch einen Unterschied wie schnell die kupplung losgelassen wird.
Lässt mann sie ruckartig/schnell kommen Geräusche ratternde Geräusche hörbar.
Lässt man die kupplung langsam los hört man eigentlich nichts.
Was kann die Ursache sein, vielleicht kann mir jemand Tipps geben oder hatte das selbe Problem?
Hallo Martin,
Getriebegeräusche sind nicht schön, aber was ich mich frage, warum lässt man den Gruppenhebel auf neutral und den eigentlich Gang drin?! Ich kenne das mein Trecker-Lebenlang nur umgekehrt.
Ich müsste jetzt in die Garage, aber ich bin mir recht sicher in der Betriebsanleitung meines 148 ist beschrieben wie man da schalten sollte und vor allem wie nicht. Nicht, dass Du durch etwaiges falsches Schalten hier leise schleichend einen Schaden verursachst.
Gruss Martin
Moin Martin,
,... weil beim Landini-Getriebe über die Gruppen auch der Rückwärtsgang geschaltet wird und je nach Arbeitseinsatz der gleiche Gang (1-4) für vor- und rückwärts genutzt wird.
