Getriebe MF 135
  • Ersteller Ersteller AxelFerguson
A
AxelFerguson
Hallo zusammen, habe einen MF 135 ohne Multi , wo das Getriebe defekt ist. Ich habe noch eins vom MF 35.
Kann man doch so umbauen, oder ändert sich was in der Endgeschwindigkeit?
Bin für jede Antwort dankbar.
Gruß Axel
Hallo Axel,
kannste so umbauen, ist genau gleich, vorausgesetzt im 135er ist auch das 6-gang Getriebe drin, den gibt´s ja auch mit 8-Gang.
Servus,
kann sein,  daß die Verzahnung des Eingangstunnels nicht paßt, dann musst du den halt tauschen. Was dir noch passieren kann: Einfach und Doppelkupplung
Rainer
Ok, vielen Dank für die schnellen Antworten.
Gruß Axel
