Fussbremse MF 65
  • Ersteller Ersteller Marcus MF65
Marcus MF65
Hallo, wie vernietet ihr die neuen Beläge bei der Fussbremse ohne Sonderwerkzeug zu verwenden?
Niete durchstecken, passenden durchschlag in den Schraubstock, kopf der niete darauf legen, andere seite der niete zuerst mit einem körner spreizen, dann plattklopfen mit durchschlag. Immer von innen nach außen.
Grüße Thomas
Danke, bei den  normalen Bremsbacken ist es ja auch nicht so schwer, der MF 65 hat aber bei der Fussbremse Bremsscheiben die von beiden Seiten belegt werden
Da funktioniert das genau so. Wenn die Nieten platt geklopft sind, ergeben auch quasi auf beiden Seiten gleich hohe Köpfe. Du brauchst nur nen passenden Durchschlag...
