Frontlader MF-65
paulowa
Stammmitglied
05.09.2009
84
Moin,
suche für meinen MF-65 Frontlader. Und: Was brauche ich zur Aufnahme des Frontladers an meinem Trecker?
Hallo Hendrik,
was meinst du mit "Abstützung zum Vorderachsbock"? Und was wiegt der gezeigte Frontlader, benötige ich für den Transport einen besonderen Hänger?
Gruß paulowa
Hallo Paulowa,
es reicht nicht aus, den gesamten Frontladerbock lediglich von unten mit vier Schrauben unter das Getriebegehäuse zu schrauben. Der würde ja bei der kleinsten belastung sofort "knack" machen. Also muß der Frontladerbock nach vorne (oder nach hinten) abgestützt werden.
Der angebotene Frontlader war ja an einem MF 155 montiert, und hat somit eine für diesen Typ passende Abstützung (das kann man auf den Bildern doch gut sehen !?).
Für den MF 65 müsstest du halt zwei neue kräftige Streben bauen, die am Frontladerbock mit vier Schrauben und ebenso am Vorderachsbock des MF 65 befestigt werden. Sollte kein großer Aufwand sein.
Ich habe keine Ahnung, wieviel der Frontlader wiegt. Ist sicher nicht leicht, da stabil konstriuiert. Vielleicht kann mein Vater dir mehr dazu sagen... einfach abends mal anrufen.
Der Frontlader ist in zwei Teile zerlegt, d.h., der Bock inkl. der Zylinder u. Schläuche sowie die Schwinge.
Übrigens: Die Mistforke ist bereits verkauft, somit gibt‘s den Lader mit einer Schaufel.
Gruß, Hendrik
Danke, Hendrik, für die ausführliche Antwort. Ich werde mich bei deinem Vater melden,
Gruß paulowa
