Hallo Exkalipur
Die Bedienung des Frontladers mit der herkömmlichen Steuerung funktioniert so:
Der Bedienhebel (mit dem kugelförmigen Griff) wird als erstes ziemlich nach vorne gestellt.Damit wird dann später nur die Senkgeschwindigkeit des Frontladers eingestellt.Ich meine es ist so,daß wenn man ihn ganz nach vorne schiebt,sich der Frontlader nur langsam senkt.
Das eigentliche Heben und Senken wird mit dem Zugkrafteinstellhebel (eckiges Griffstück) gesteuert.Du mußt dir mit diesem Hebel die Neutralstellung suchen;das heißt so weit nach hinten führen,bis sich der Lader gerade so hebt,dann wieder ganz minimal soweit vorschieben bis er aufhört sich zu bewegen.Das ist ungefähr in der Mitte des Segmentbogen.Wenn du diesen Punkt gefunden hast,so stellst du den anderen eckigen Hebel genau unter den Zugkrafteinstellhebel und machst ihn mit der Rändelschraube fest.Jetzt kannst du den Frontlader bedienen.Er bleibt dann immer stehen ,wenn du die beiden eckigen Hebel fühlbar übereinander stehen hast.Das ist natürlich nie so genau ,und der Frontlader wird sich immer minimal von alleine heben oder eben senken.
Außerdem ist noch zu berücksichtigen ,daß wenn man die Position der Heckhydraulik verändert,die Einstellung des Neutralpunktes sich verändert.also alles wieder verstellt ist...
Wenn du ein Umschalthebel am Hydraulikdeckel hast wird die Sache etwas vereinfacht.Dann kannst du nämlich auf Frontlader oder Hinten umstellen.Hast du keinen,so mußt du die Unterlenker mit Streben fest machen.
Gruß,MF-Kaefer
