Schwaaner Fergie
Hallo again, liebes Forum,
nach längerer Schreib- aber nicht Leseabstinenz hier melde ich mich aktiv zurück. Erst einmal mein Lob für die vielen guten Hinweise und auch den überwiedend freundlichen Ton hier in dieser Umgebung..
Weil mein Traktor während der Arbeit auf der Wiese stehenblieb und nicht mehr ansprang, bin ich mittlerweile recht ratlos und bitte mal um Eure Meinung. Folgendes habe ich bisher versucht:
Der Kühler wurde erneuert und mit neuer Kühlflüssigkeit befüllt - ok, das hat sicher nichts mit dem Stehenbleien zu tun, war aber trotzdem nötig wegen Leckage.
Den Tank habe ich abgebaut und viele Male mit Diesel gespült, dabei ist eine Menge Schmutz und Rost zum Vorschein gekommen. Gespült, bis im Sieb kein Schmutz mehr aufgefangen wurde.
Schauglas mit Absperrhahn ausgebaut und gereinigt. Im Ansaugrohr stand wegen Schmutz nur der halbe Querschnitt zur Verfügung. Alles gereingt, neues Metallfilter eingelegt, neue Dichtung und das Glas natürlich auch saubergemacht.
Leitungen durchgeblasen, eine neue Förderpumpe eingebaut. Dieselfilter erneuert. Das kleine Filter in der Einspritzpumpe gereinigt (war zu einem Drittel zugesetzt).
Heute dann entlüftet. Aus der Filterentlüftungsschraube kam gut Diesel, aus der Entlüftungsschraube an der ESP ebenso. Oben an den Einspritzdüsen (drei Verschraubungen hatt ich gelöst) kam zwar Diesel, aber nicht mit hohem Druck. Entlüftet habe ich durch Orgeln mit dem Anlasser, dann die Leitungen an den Düsen wieder befestigt.
Der Traktor sprang leider nicht an. Es kam ein wenig weißer Rauch aus dem Auspuff
Dann noch den Aussteller im Reglergehäuse der Pumpe kontrolliert, er lässt sich mit dem Exzenter bewegen.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr für mich Hinweise habt, wo ich sinnvollerweise suchen sollte. Kann es sein, dass der Regler eine falsche Einstellung hat und die Pumpe auf Nullförderung stehenbleibt?
Ratlose Grüße
Ratlose Grüße
