Dreirillige Riemenscheibe für Mörtl Seitenmähwerk
  • Ersteller Ersteller ummf135
U
ummf135
Hallo liebes Forum,
ich bin seit etwas mehr als einem Jahr stolzer Besitzer eines MF 135, Bj. ca. 1966 -- ca., weil diverse Teile nicht mehr aus der Orginalaustattung stammen können - beispielsweise das Getriebe. Ich habe jetzt die zweite große Sanierungssession in diesem Winter am Laufen und in dem Zuge soll auch das Seitemähwerk wieder in Betrieb genommen werden.
Ich grase bereits seit Monaten das Internet und diverse Händler ab, um neue Riemenscheiben für das Mörtl Seitenmähwerk zu bekommen. Dort sind an mehreren Stellen die Wangen weggebrochen, vermutlich durch diverse Ausbauversuche. Die Wahrscheinlichkeit, daß beim ersten Einsatz die Riemen durchgeschnitten werden, ist hoch.
Ein befreundeter Landwirt meinte, das wären Standardteile und auf Maß zu bestellen. Ich weiß aber nicht einmal sicher, wie die Befestigungsart auf der  Zapfwelle des Seitenantriebs heißt. Einige meinen, das wäre Taperlock. Aber das, was ich im Internet finde zu dieser Befestigungsart, sieht ein bisschen anders aus. Die Scheibe auf dem Mähwerk selbst sieht hingegegen tatsächlich nach Standard mit gerader Bohrung und Nut aus.
Hat irgendjemand von Euch eventuell eine Idee, wer mir da weiterhelfen kann? Der örtliche Mähdrescherverticker (Steinhage Landtechnik) war nicht erfolgreich.  Muss man sowas nachbauen lassen? Die Bucht konnte mir bisher auch nicht helfen, zumal bei den Angeboten meist genau diese Teile (Seitenantrieb und/oder die dort befestigte Riemenscheibe) fehlen.
Vielen Dank schon mal,
Martin
Hallo Martin,
die Originale Scheibe ist kein Taper-lock.
Abbauen ist ganz einfach. in der Mitte ist ein Klemmstück, dass mit zwei Schrauben fest ist. Die Schrauben rausdrehen und in die zwei Gewindebohrungen (daneben) rein drehen.
Dann löst sich die Scheibe ganz schnell.
Mittig ist ein Zapfwellenprofil drin.
Wenn du keine gebrauchte bekommst, dann würde ich mir einfach was neues (Taper-lock o.ä.) kaufen. Die alte Scheibe abdrehen lassen und die neue Ausdrehen und aufschrumpfen.
Ggf. noch mit einer Madenschraube sichern gegen verdrehen. Das sollte jeder gelernte Dreher sauber hinbekommen.
Falls du noch Unterlagen dazu brauchst, schick mir mal deine E-mail-Adresse.
