DELETE ME
  • Ersteller Ersteller aaxl
Hallo aaxl,
willkommen in der Dieselfraktion und Glückwunsch zu Deinem Betriebsfähigen TEF.
Getriebe- und Hydrauliköl ist das gleiche, da die Hydr.Pumpe im Getriebe ist. Die TE’s haben überall das gleiche Öl drin.
Beim ablassen des Getriebeöls eine sehr große Wanne unterstellen, da zu 98% sehr viel Wasser mit rauskommt.
Zu den Filtern: der TEF hat zwei Diesel- und einen Motorölfilter.
Es gibt nur eine Glühkerze im Ansaugkrümmer, welche selten defekt ist.
Der Luftfilter wird gereinigt und neues Öl in den Topf gefüllt.
Für ET-Teile darfst Du gerne bei www.ferguson-te.de vorbeischauen.
Hi Peter
danke für deine kompetente Antwort. Ich schau gleich mal im Shop vorbei.
pitypoint:
Peter hat vollkommen recht, wobei als Ergänzung gesagt werden muß, daß bei den TE-Fergies Motoröl (also z.B. 15W40) ins Getriebe gefüllt werden sollte... so steht‘s auch in den Bedienungsanleitungen.
Gruß, Hendrik
Hallo Hendrik,
haben Sie Dich wieder heim gelassen ?
Den Öl- Vorschlag habe ich bewust weggelassen, siehe ‘Öldiskussionen‘.
Aber schön, das Du mit mir einig bist.
Hi Peter, hi Hendrik,
danke für die Info bezüglich des Öls, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen
Also ihr würdet mir 15w40 empfehlen ?
@Hendrik,
hast du noch ne Bedienungsanleitung zuviel :-)
Hab leider gar nix außer den Schlüssel.
Hier mal ein Link zu den ersten Bilder :
http://picasaweb.google.com/aaxl.1982/FergusonTEF#
Na, da hat mann doch schon weitaus schlimmere Exemplare gesehen. Glück gehabt, dass sogar das hintere Zugmaul dabei war. Das fehlt nämlich meistens und ist dann nur schmerzhaft teuer wiederzuerwerben.
Grüße und Gratulation
Gerald
Hallo aaxl,
wow, der ist ja noch richtig komplett !
Mit KiGas Pumpe, KiGas Tank und Zugmaul !
Sei froh, das den keiner vorher gefunden hat.
Hi @all,
danke für das Feedback. Der Schlepper war bzw ist ein Erbstück :)
Nochmal kurz auf meine Frage zurück zu kommen. Ich soll also das 15w40 Öl verwenden ?
gruss
pitypoint:
Hallo aaxl,
Was ist denn KiGas?
Hallo crazy_mike ,
Ki Gas wird beim Vorglühen in den Ansaugtrakt gespritzt, damit der TEF mit vorgewärmten, fettem Gemisch bei Kalt besser Anspringt.
Diese Pumpen fehlen meistens und werden inzwischen (wenn mal eine Auftaucht) für über 100,- £ gehandelt, natürlich gebraucht.
Das ist dann quasie die Kaltstarteinrichtung in meinen Ersatzteilkatalog, richtig?
Hallo crazy_mike ,
Du hast einen ET-Katalog mit Kaltstarteinrichtung ?
Vermutlich ja, da ich Deien ET-Liste nicht kenne.
Grüßle
Hey,
habe gerade auf den Bildern das Nummernschild von Landau erkannt!
Wo kommst Du her!
Habe den selben Schlepper!
Komme aus Freckenfeld!
Gruß Maik
Hi maik.
Hab dir vor tagen ne pm geschrieben :) hab dich auf der Karte entdeckt. Schau mal ob du die Nachricht noch hast.
Hallo Axel,
hab Dir gerade geschrieben!
Sorry, habs nicht eher gesehen!
Gruß Maik
