E
El Tractore
ich bin neu hier und habe leider folgendes Problem mit nem MF 35:
Mein Vater hat das Teil schon ca. 3 Jahre, am Anfang gingen alle elektrischen Teile, irgendwann sind aber Blinker, Warnblinkanlage und Bremslicht ausgefallen.
Das ganze ist mit so ner 2-Kreis-Schaltung verdrahtet (thermo-Blinkgeber und nachgerüstetem Warnblinker und Brmeslicht).
Da jetzt HU ansteht hab ich mich mal dran gemacht es wieder zum laufen zu kriegen.
Mit dem Ergebnis, dass jetzt der Blinker links und rechts funktioniert. Leider ist mir der Warnblinkschalter auseinandergefallen als ich die Kontakte abziehen wollte. War einer von Pneutron mit 7 Anschlüssen und davon 6 belegt.
Jetzt habe ich einen von Bosch genommen mit 6 Anschlüssen und die verdrahtet mit dem Ergebnis, dass jetzt bei eingeschalteter WBA nur die vorderen Blinker leuchten. Bremslicht geht immer noch nicht.
Kann es sein, dass
1. der Bremslichtschalter (so ein Zugding mit Feder) kaputt ist und deswegen das Bremslicht nicht geht und die hinteren Warnblinker? Aber beim normalen Blinken gehen hinten die Blinker.
oder
2. der neue Schalter von Bosch nicht passt und ich einen anderen brauche?
Um Hilfe wäre ich dankbar, denn ich hab heute den ganzen Tag daran gebastelt und komm dem Problem nicht auf die Schliche.
Ach ja, was ich noch zu meiner Verwunderung fest gestellt habe ist, dass der MF Minus an Masse hat und nicht wie von mir vermutet Plus an Masse.
Ansonsten ist die Elektrik soweit in Ordnung wenn man von der Freiluftverdrahtung absieht.
Viele Grüße,
Patrick
Kann es sein, dass
oder
Viele Grüße,
Patrick
