Blinkanlage MF 35 defekt
  • Ersteller Ersteller spiderfranky
spiderfranky
ich bin recht neu hier und hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
Ich habe einen MF 35 Schmalspur Bauj.1963
der Probleme mit der Blinkanlage hat.Es funktionierte alles einwandfrei bis ich ein Stromkabel vom Anhänger eingesteckt habe.Es kam dann Rauch aus einer runden Dose(sitzt unter der Armaturentafel)ich vermute mal es ist das Blinkrelais.Seit dem geht nur noch der Warnblinker bis auf vorne rechts,obwohl dort die Birne nicht kaputt ist.Der Blinker selber geht beidseitig garnicht mehr.
Was meint ihr?Ist das Blinkrelais kaputt.Wie gesagt eine runde Dose mit 6 Anschlüssen unten.In den Lampen sind 18w Blinkerbirnen drin.
Was oder von welcher Firma bekommt man am besten Ersatz?
Vielen Dank schonmal im voraus
LG
Frank
Hallo Frank,
würde mal auf den Blinkgeber tippen (die runde Dose).
Neu kostet der schon einiges, weil die Teile so nur noch in Oldtimern verwendet werden.
Du kannst Alternativ auch einen neuen Warnblinkschalter kaufen und mit dem lassen sich alle heute üblichen Blinkrelais verwenden.
Schaltpläne dazu gibts von Hella und Bosch im Netz überall.
Hallo Frank,
hört sich an wie ein Kurzschluss irgendwo in deiner Elektrik.
Oder der "alte" Blinkgeber hats einfach geschafft.
Die Originalen kosten richtig was
Eine Alternative wäre auch das hier:
http://www.ebay.de/itm/190752555693?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_500wt_923
Gruß Kay
