Batteriekapazität
+Matthes+
Stammmitglied
29.06.2026
3.468
Ein freundliches hallo in die Runde.
Ich eröffne hier mal einen neuen Faden,weils ja alle Modellkategorien betrifft und sich des Öfteren wiederholt.Nach 20 Jahren Erfahrung mit Batterieelektrik hier meine
Klugscheißerei,am Beispiel von 12V Spannung,die ja die Meisten betrifft:
Batterie 12V 88 AH 680 A
12V ist klar,oder?
88 AH=Amperestunden=Kapazität bedeutet:
88 Stunden Leistungsentnahme bei 1A x12V= 12Watt.OKay? Oder:
8.8 Stunden Leistungsentnahme bei 10 A
x12V= 120W(z.B Abblendlicht).Oder:
0,88 Stunden= ca.40 Minuten bei 100 A x12V =1200 W.Oder:
0.088 Stunden=ca. 4-Minuten bei 1000 A x 12V = 12000 W. D ’accord?
Der Anlasser eines Traktordiesels mit z.B. 4 l Hubraum zieht mit allen Nebenaggregaten(kalter Motor, Getriebe ,Hydraukikpumpe usw.) bis zu 900 A.Auf deutsch: In Summe ist nach 3,6 Minuten "orgeln" Schluß!
Das alles sind rechnerische Werte,die von einem optimalen Zustand aller Beteiligten (Batterie,Vekabelung,Anlasser,Ölviskosität usw. ausgehen).Realistisch in der Praxis:
Alles geteilt durch 2 !
Was will ich damit sagen?Die Batteriekapazität in AH ist nebensächlich!Viel wichtiger ist die max. Stromstärke in A beim Kaltstart.Was ist das Ergebnis,wenn euer Anlasser z.B. 900A fordert,die Batterie aber nur z.B. 680A liefern kann? Richtig: Die Startdrehzahl reicht nicht aus.Folge:Die 3,6 Minuten "Kapazität" werden durchgeorgelt.
Wenns reicht,ist gut.Wenn nicht,springt der "Bock" halt nicht an.
Zusammenfassung:Zwischen der Batterietechnologie der z.B.1950er bis 20
11er Jahre liegen Welten! Richtet euch nicht nach den Angaben der immer wieder kopierten,alten Bedienungs- u.Rep.-anleitungen.
Richtet euren Bedarf nach den Platzverhältnissen.Eine Batterie mit den gleichen Maßen hat heute locker die doppelte
"Leistungsdichte" als in der BA von z.B.1960.
Bevors umfänglich ein Roman wird
Gruß+Matthes+
Moin +Matthies+
Ich denkemal du warst wahrscheinlich animiert durch diesem Beitrag was zu schreiben!
Gefühlt war mir schon klar das neue Ba mehr Leistung haben und Praktisch habe ich es bei mein Schlepper auch (Platzverhältnisse) umgesetzt.
Ein super Beitrag zum Verständniss einer Batteriekapazität in AH/A.
Danke
hallo Matthes *lächel* ....
eine SUPER Abhandlung ..... ich hätts nicht besser machen können *zwinker*
viele Grüße
Ulli :-)
Hallo Matthes,
Supi ich muss mir für den 1080 ohnehin eine neue Batterie kaufen.
Auf dem Anlasser steht 2,8 KW.
Und jetzt ?
Welche Batterie soll ich nehmen ?
Ursprünglich waren 2 Stck mit 88 AH verbaut.
Zweiter Wert (A Max) unbekannt.
Hallo Michael,
ich gehe mal davon aus,daß die 2 Batterien aus Platzgründen verbaut sind.Ich würde 2 Stck. a 92 AH nehmen (haben die gleichen Maße wie 88).Habe meine bei RHG gekauft.
Kältestrom 760 A .
In deinem Fall x 2 sind 1520 A.Das ist schon ganz ordentlich.
bedeutet zwei Batterien tatsächlich max. Stromstärke mal zwei ?
Verstehe ich (noch) nicht.
Hallo Michael,
du hast recht,das ist falsch ausgedrückt.Wollte folgendes sagen:
Wenn dein Anlasser z.B. 900 A "zieht" und du zwei Batterien a 760 A hast,dann wird jede Batterie mit 450 A belastet.Also Reserve genug.So besser verständlich?
