Batterie wird nicht richtig geladen
  • Ersteller Ersteller Johnny Marr
J
Johnny Marr
Ich hatte in letzter Zeit den Eindruck,das meine Batterie beim Anlassen schwächer ist als vorher.Es ist ein TED mit 6 Volt Anlage,umgepolt auf Minus = Masse.Die Lima ist entsprechend umgepolt mittels Impuls.Die Batteriespannung beträgt um die 6 Volt,starte ich den Motor geht die Kontrollleuchte aus,an der Batterie hab ich dann je nach Drehzahl plötzlich nur noch 5 Volt oder sogar etwas weniger.Ich hab die Kohlen kontrolliert,eine war fest,hab ich gängig gemacht.Anschliessend hab ich nochmal vom Pluspol der Batterie auf die kleinere Klemme der Lima gehalten um sicherzugehen,dass die Polarität stimmt.Siehe da,anschliessend hab ich über 7 Volt bei laufendem Motor an den Batteriepolen gemessen.Seltsam,oder ? Ich behalt es jetzt mal im Auge.Kann es sein das sich die Lima selbst umpolt,wenn ich die Batterie über Nacht abklemme ? Ich hab da so nen Trennschalter an der Batterie damit mir nicht irgendein Verbraucher oder Kriechstrom die Batterie leerzieht.
Timo
Es sieht so aus,als sei meine Vermutung richtig gewesen,dass beim Abklemmen der Batterie die Lichtmaschine wieder polarisiert werden muss.Das würde auch meine Probleme mit falscher Ladespannung erklären.In dieser Anleitung steht unter 1. ,dass nach Abklemmen oder Wechsel der Batterie neu polarisiert werden sollte :
http://fergusontractors.org/fena/wp-content/uploads/Polarizing-a-Generator.pdf
