Balken-Mähwerk MF135 kompatibel mit MF35?
  • Ersteller Ersteller MSl1
MSl1
Hallo zusammen!
Weiß jemand zufälligerweise, ob ein Mähwerk für den MF135 auch an den MF35 passen würde?
Passen die Aufnahmen am Rumpf? Wäre ein Umbau möglich, also ich denke daran die Aufnahmepunkte entsprechende anzupassen.
Hat jemand vlt. mal ein Bild von der ganzen Sache beim MF35. Bisher kenne ich nur so rein mechanisch von der Zapfwelle hinten nach vorn gelegte Antriebe des Mähwerks.
Anonsten, wenn ich das richtig verstehe, wurde beim MF135 der Balkenmäher dann über einen Hydraulikkolben betrieben.
Ginge das auch beim MF35 oder ist vielleicht die Hydraulilkpumpe des MF35 zu klein dafür?
M.
eher nicht, denn am MF135 gibt es eine "Seitenzapfwelle" für das Mähwerk am Getriebe. Beim 35er gibt es diese nicht - da wird das Mähwerk von vorne von der Kurbelwelle des Motors aus angetrieben.
Und hydraulisch ausgehoben wird das Mähwerk bei beiden über einen Hydraulikzylinder. Der Antrieb erfolgt wie gesagt am 135er über das Getriebe und am 35er über den Motor!
