Anlassr überbrücken
  • Ersteller Ersteller dietmarius
D
dietmarius
Habe bei meine 235 das Problem nachdem ich Starthilkfe geleiste habe, läßt sich der Motor nicht mehr mit dem Schlüssel starten. Der Alte Trick mit Schraubenzier am Anlasser gehtr immer. Ich weiß das der Start nicht geht wenn das Hauptgetriebe nicht aus "null" steht, aber was ist jetzt die Ursache, wo soll ich ansetzen?
ich bin für jede hilfe/rat dankbar.
Was meinst du mit "Starthilfe geleistet hast".... hast du bei jemanden anderen Starthilfe mit dem Traktor gegeben oder hast du Starthilfe erhalten?
vor der Starthilfe konntest du mit dem Schlüssel starten?
Hi...
ich würde als erstes mal die Kabel vom "Anlassen-Schutz-Schalter"  (weiß nicht wie das Ding genau heisst
) am Getriebe abziehen und überbrücken (die beiden Kabel einfach zusammenstecken). War bei mir auch so, und die Ursache war einfach ein defekter Schalter....
Ausgetauscht, und MF rennt wieder :-)
Ansonsten bleibt noch Zündschloß durchmessen...viel Erfolg bei der Fehlersuche !
Gruß Daniel
jepp Tom, ich habe geleistet und dannach nix mehr mit Start des Motors und Schlüssel.
Hi Daniel
dann will ich mal hoffen das dies die Ursache ist, melde mich was es war, schon mal danke
Hallo ihr drei,
das hört sich ja interessant an. Bin auf die Ursache gespannt.
Wo wurde denn der Strom für die Starthilfe "abgegriffen"?
Wenn du eine Prüflampe/Prüfspitze hast kannst du ganz einfach den Strompfad verfolgen wo es bis zum Starterrelais eine Blockade gibt.
Falls du soetwas nicht hast 3€-5€ im Baumarkt
es erweist sich immer wieder als Wahr: kleine Ursache große Wirkung. das dumme Kabel war am Stecker, diesr aufsteck Schuh, so dumm abgebrochen das es einfach nicht zu sehen war
, die Lampe hat es an den Tag gebracht
, allerdings war es mein findiger Neffe, der den Fehler fand
 Danke Joni
Aber gerne doch! Prüflampen sind klein aber fein!
