W
Wolflkoder
an unserem 3085 wurde die 2 Kreis-Hydraulikpumpe gewechselt, da diese nicht mehr den ausreichenden Druck brachte.
Nach dem Einbau der neuen Pumpe funktioniert der Traktor erst mal wie er soll. Nach allerdings ca 10 Minuten Betrieb, macht sich ein ruckeln an der Lenkung bemerkbar und kurz darauf hat diese und auch der Frontlader sowie Heck Hydraulik keine Funktion mehr. ( auch die Anschlüsse für Anbaugeräte haben dann kaum Druck). Wird der Traktor für ca 15 Minuten abgestellt, und neu gestartet funktioniert alles wieder tadellos für ca weitere 10 Minuten.
Meine Vermutung aktuell : Luft im Hydrauliksystem.
Gibt es hier eine richtige Vorgehensweise das Hydrauliksystem richtig zu entlüften ?
Vorne unter der Motorhaub nähe Führerhaus ist ein "Federrückgestelltes" Ventil bzw. Ventilblock ( Anschlüsse für Ölkühler, Lenkung, Bremse ) könnte dieser Ventilblock die Ursache sein ?
Hat wer Vorschläge woran es sonst liegen könnte ?
Bin für jeden Ansatz dankbar!
Wolflkoder
Wolflkoder
